https://vlab.su/
Nokia 206 замена sim коннектора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=28935
Страница 1 из 1
romaz1985 [ 06 фев 2015, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Nokia 206 замена sim коннектора  [РЕШЕНО]
Доброй ночи, скажите пожалуйста как правильно заменить сим коннектор данной модели, так как их первый раз меняю.
Снять старый, то я снял паяльником, а новый посадить, феном что ли?
Заранее благодарен....
Timon77 [ 06 фев 2015, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nokia 206 замена sim коннектора
Я припаиваю феном на легкоплавкое олово - сплав "Розе", температура плавления около 100 градусов.
BlackDoc [ 06 фев 2015, 17:22 ]
сплав Розе хрупкий до безобразия - как часто приносят по гарантии?
romaz1985 [ 07 фев 2015, 01:33 ]
То как лучше припаять скажите пожалуйста???
Away [ 07 фев 2015, 16:33 ]
Термостойкий пластик же. Температура плавления где то 380-400. На обычный свинец сажаю такие феном главное долго не греть.
Если снизу нет чипов то греть снизу.
ZORO [ 09 фев 2015, 17:09 ]
ставлю с верху + преднагрев
Timon77 [ 09 фев 2015, 17:11 ]
Ни разу еще не возвращали.
donneo [ 09 фев 2015, 18:50 ]
Розе хрупкий и это факт. Если все таки ваш выбор розе, то можно дополнительно закрепить чем-то. Да хоть термоклеем пройтись и усилить конструкцию. Если нет помех для пайки, то с нижним подогревом легко на обычный сплав.
ZORO [ 09 фев 2015, 20:47 ]
Розе хрупкий и это факт.!!!
Там можно и без его обойтись :ni_zia:
"Если нет помех для пайки, то с нижним подогревом легко на обычный сплав." +1
romaz1985 [ 11 фев 2015, 03:55 ]
Тема закрыта, Всем кто давал свою помощь - Большое Спасибо!!!
Сплав розе или без его, и так и так пробовал + снизу подогреть всё норма снимается.
http://www.phpbb.com/
