Текущее время: 28 апр 2024, 16:44
richi4
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 22 янв 2016, 10:54 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Antollex83 писал(а): как ведёт тел себя на блоке? После падения дисплей некоторое время показывал,потом изображение исчезло,но сам дисплей светился. А после выключения перестал включаться вообще.А вот АКБ заряжается нормально и сейчас - до 4,2 вольта. Поясните,пожалуйста,что означает "на блоке".
_________________ Спасибо,большое.
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 22 янв 2016, 15:44 |
Сообщения: 76 Откуда: Иркутск
richi4 писал(а): Поясните,пожалуйста,что означает "на блоке". Что есть из оборудования для ремонта?
richi4
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 22 янв 2016, 16:22 |
Antollex83 писал(а): richi4 писал(а): Поясните,пожалуйста,что означает "на блоке". Что есть из оборудования для ремонта? Имеется в наличии - тестер,паяльная станция lukey 702,одноканальный осциллограф отечественного производства.
richi4
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 22 янв 2016, 17:26 |
Antollex83 писал(а): Ещё нужен блок питания, а опыт какой имеется? С блоком питания проблем не будет. Из любой зарядки делается до 3,7 вольт легко и быстро. Опыта с сотовыми нет. С остальным - есть,навалом.
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 01 фев 2016, 12:17 |
richi4 писал(а): Дисплей от 101-го подойдёт? Не разбирал,но внешне вроде похожи C1/C1-01/C1-02/C1-03/C2-00/100/101/106/107/108/112/113 richi4 писал(а): Что касается дисплея - там ведь нет пайки.Там на клею. облуживается плата, и шлейф дисплея и сверху пропаивается паяльником и всё отлично припаивается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- если плата не стартует, смысл менять дисплей???
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 01 фев 2016, 12:42 |
richi4 писал(а): Тогда какие токи должны быть при рабочей,запустившейся плате 0,04-0,10 ма запуск, работа 0,09-0,20 ма, средне варьируемые токи раб.матери
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 02 фев 2016, 06:33 |
Antollex83 писал(а): Тогда какие токи должны быть при рабочей,запустившейся плате Ещё такой нюанс, если дисплею хана плата может висеть на 0.03-0.05, и отключаться, заведомо ложный показатель слетевшей прошивки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Ставьте заведомо исправный дисплей, и в перед
richi4
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 02 фев 2016, 12:27 |
Antollex83 писал(а): Antollex83 писал(а): Тогда какие токи должны быть при рабочей,запустившейся плате Ещё такой нюанс, если дисплею хана плата может висеть на 0.03-0.05, и отключаться, заведомо ложный показатель слетевшей прошивки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Ставьте заведомо исправный дисплей, и в перед Не так то просто ещё дисплей найти - в инете вроде есть,но в г.Красноярске Попробую пройтись по мастерским,может есть неисправные,но с целым дисплеем. Есть в наличии nokia 101 ,новый,рабочий,сам пользую - жалко разваливать....
efrcom
Заголовок сообщения: Re: Nokia 107 не включается.Ищу на него схему. Добавлено: 05 фев 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 13:53 Наличности на руках: Заблокировано Сообщения: 14 Откуда: Bursa
richi4 писал(а): Помогите найти схему на Nokia 107 RM-961 или аналог. Аппарат новый - уронили и он перестал включаться.АКБ заряжается нормально.Пробую определить виновный элемент. И ещё....... Как можно при этом проверить дисплей на работоспособность?. Спасибо. то, что написано на Микросхем?
