Текущее время: 29 мар 2024, 18:30
oggyman
Заголовок сообщения: Nokia 5310 - поврежденная тема и далее бардак(перегружается) Добавлено: 07 авг 2011, 20:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 17:59 Наличности на руках: 57.35
Сообщения: 32 Откуда: UA
Доброго времени суток! Вот беда. Телефон Nokia 5310 express misic несколько раз подряд выключал, включал и при очередном включении сообщение "Невозможно открыть, тема повреждена", потом еще такие же сообщения, экран гаснет и опять засветится, как будто перегружается... и в какой то момент может выключается, но может и перезагружатся по кругу. Если между сообщения полазить по меню, то иногда иконки папок отображаются, а иногда с вопросительным знаком, впрочем так же и с фоном, иногда есть, потом пропадает и наоборот, может появится ненадолго. Музыка и картинки не показываются, пишет "Формат файла не поддерживается". Замечено, если нажать красную кнопку "отбой" (положить трубку) - экран гаснет сразу, типа перегружается, так же как между сообщения. В чем беда?! и чего его так переклинило?
Вот решил спросить совета, чем лучше его перепрошить? чере USB кабель или через UFS/JAF кабель. Какой кабель искать? и какой программой прошивать (J.A.F. или Phoenix).
Хотел сбросить настройки к заводским (*#7780#), но телехфон требует код, а код уже никто и не помнит, "12345" не подходит. Вот и вся надежда на перепрошивку.
_________________ Даже поломанные часы показывают правильное время два раза в сутки.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Nokia 5310 - поврежденная тема и далее бардак(перегружае Добавлено: 08 авг 2011, 12:27 |
kliff:Цитата: Или обнови П.О через Nokia PC syite Через NSU не получится, он же постоянно перегружается. Цитата: Если из оборудование ничего нет ну UFS/JAF кабель можно найти, если ним лучше чем через USB. Цитата: шей фениксом по USB Спасибо за совет.
Shadow_user
Заголовок сообщения: Re: Nokia 5310 - поврежденная тема и далее бардак(перегружае Добавлено: 08 авг 2011, 12:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 03:30 Наличности на руках: 2,616.37
oggyman писал(а): ну UFS/JAF кабель можно найти, если ним лучше чем через USB.
Jaf/UFS это программаторы а не кабеля а кабеля к нему это FBUS адаптеры.
oggyman
Заголовок сообщения: Re: Nokia 5310 - поврежденная тема и далее бардак(перегружае Добавлено: 12 авг 2011, 11:35 |
Забыл отписать. Все обошлось без перепрошивки. Решилось USB кабелем и программой J.A.F.Сбросил к заводским настройкам J.A.F.-ом Ставим галочку на Factory Setting и нажимаем Service. Вложение: scr1.JPG В появившемся окне выбираем Factory Set Full, жмем Write и ждем пока программа скинет телефон к заводским настройкам. Вложение: scr2.JPG Удаляются все пользовательские данные!!!После этого переводим телефон в нормальный режим ( Normal mode) После сброса телефон работает нормально, без глюков.
