Текущее время: 20 апр 2024, 01:56
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim Добавлено: 10 сен 2011, 04:15 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Да ну, с донора с платы с которой снимаете конектор, грейте не сверху, а с другой обратной стороны платы, и все сниматся и не ломается и будет как новое.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
master-x4
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim Добавлено: 15 дек 2011, 13:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:13 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Волгодонск
pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно.
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim Добавлено: 12 апр 2012, 01:28 |
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim Добавлено: 12 апр 2012, 07:43 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
KonstantinVoskr писал(а): kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет. Добрый день! речь идет не о контактах батареи (Vbat BSI GND), а о контактах SIM конектора, в котором действительно не используется один контакт.
dadvitamin
Заголовок сообщения: Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim Добавлено: 05 май 2012, 22:55 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
master-x4 писал(а): pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно. Хотел бы я увидеть как Вы отпаяете что-то на 280гр термовоздушной паяльной станцией, дело в том датчик температуры установлен в сопле фена. Температура на плате и на паялке это две разные вещи и они в корне отличаются, в зависимости от калибровок паяльной станции, на моей например разница в 150 градусов.
