Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02 Сообщения: 46 Откуда: Тула
подскажите назначение элементов на плате и крышке может они выполняют функцию антенны? и из за отсутствия одного контакта на плате не ловит сеть? помогите разобраться
alex2211
Заголовок сообщения: Re: lumia rm-825 нет сети
Добавлено: 27 апр 2016, 14:19
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01 Сообщения: 211 Откуда: Пенза
На этом месте,где оторвано должен быть пружинящий контакт под антенну, при слабой сети сигнала не будет
