Текущее время: 20 апр 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Nokia XL (RM-1030) - КЗ на БП, греется U1103
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 17:56
Добрый день
XL (RM-1030) -
Симптомы: немного вздута АКБ; не заряжается через системный разъем; по словам клиента - "самопроизволно выключается при прослушивании музыки";
Подкинул разъем, аппарат начал заряжаться. До пайки подключал к ИБП, было к/з, аппарат жрал АКБ..., собственно после не чего не изменилось :-): , БП показывает 830 мА
Тактильно было выявлен нагрев "U1103" (LM3556TM), по сервис мануалу это "Flash LED driver", вокруг нее зк не замечено, ИЗО в норме
Может ли быть проблема с "жором" АКБ в этой микросхеме?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia XL (RM-1030) - КЗ на БП, греется U1103
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:16
..или все же КПешка?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:25
разобрался с жором АКБ, было короткое у системного разъема - до того подкидывал разъем на шлейфе :smu:sche_nie:
После снятия родного разъема жор ушел
Что может быть с перезагрузкой? Симптом такой: включается тело, аппарат работает минуты 2 и перезагружается и больше симптом не проявляется. Иногда не перезагружается, т.е. симптом периодичен. Бывало подключаешься к нету некоторое время лазаешь и перезагруз, особо не чего сильно не греется..
Перезагрузиться может во время набора номера, или после разговора, во время пока не было, еще не тестил в разговоре долгое время
АКБ?, софт?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:48
Прошивка не дала результата, аппарат работал минут 5, думал уже все решено, и тут он выключился - включал игрушку для теста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) не включается
в форуме Nokia
Level2
28 окт 2015, 14:54
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) От ЛБП включается, от АКБ нет.
в форуме Nokia
gigaprice
23 июн 2016, 17:41
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
в форуме Nokia
ksacvet777
05 май 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia RM-1030 - разъем вырвали с мясом
в форуме Nokia
Alisavtrave4udes
07 июл 2017, 03:03
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia XL RM-1030 Android,заблокированн возможно как нибуть вытащить контакты
в форуме Nokia
apollo
02 янв 2022, 17:26
Gargoyle Перейти к последнему сообщению
