Текущее время: 29 мар 2024, 01:23
Maxim80
Заголовок сообщения: Nokia 200 type RM-761 через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена" Добавлено: 25 ноя 2016, 11:13 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Здравствуйте! Телефон - утопленник. Сказали, что сразу вытащили из воды и просушили феном. Принесли с полностью разряженным аккумулятором, и сказали, что не заряжается.
При вскрытии особых следов воды не было, только на внутренней батарейке были сильные следы окисления, на коннекторе дисплея, на микрофоне и ещё на одном пустом пятаке. После заряда аккумулятора телефон включился.
Проблема: постоянно, через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена" ... и не работает камера, когда её включаешь -- появляется значок фотоаппарата, одиночный звуковой сигнал и телефон зависает.
При вскрытии особых следов воды не было, только на батарейке были сильные следы окисления, на коннекторе дисплея, на микрофоне и ещё на одном пустом пятаке.
Заменил R2750 перемычками -- результат тот же... Нужно ли менять/пропаять D2750 ???
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Nokia 200 type RM-761 через каждых 30 сек пишет "Sim-карта вставлена" [РЕШЕНО] Добавлено: 27 дек 2016, 16:25 |
Я не упомянул, что в начале, при внимательном осмотре, было обнаружено несколько маленьких шариков припоя по краям микросхемы D3000. Думал прогреть, но как последний вариант.
В итоге, "качнул" микросхему D3000 и о чудо, исчез глюк с sim-картой + заработала камера!
Жалко только, что потерял emi filtr R2750, мелкий однако... вместо него теперь перемычки.
