Текущее время: 24 апр 2024, 08:26
jupiter
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 09 янв 2014, 22:54 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
RostislawSK писал(а): Вопрос в другом как не убить мик и при этом почистить тел в узв? неужели все выпаивают его? Если не выпаять, то микрофону кранты. От жидкости его нормально всё равно не изолируешь.
Svetocop
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 15 фев 2014, 12:54 |
Сообщения: 1 Откуда: НК
Softiara писал(а): А перед мытьем обязательно снять или сто процентов под замену. Зачем на замену. Я заклеиваю скотчем 3M? все прекрасно моется
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 15 фев 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Svetocop писал(а): Softiara писал(а): А перед мытьем обязательно снять или сто процентов под замену.
То же никогда перед УЗВ не снимаю микрофон. Наклеиваю на него строительную фольгу.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 23 фев 2014, 14:01 |
Svetocop писал(а): Я заклеиваю скотчем 3M? все прекрасно моется И как вы заклеиваете микрофоны, у которых отверстие со стороны контактов? Я про те, для которых существует отверстие в плате для доступа к ним звука.
Mobus
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 23 фев 2014, 15:56 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 13 Откуда: Spb
jupiter писал(а): Svetocop писал(а): Я заклеиваю скотчем 3M? все прекрасно моется И как вы заклеиваете микрофоны, у которых отверстие со стороны контактов? Я про те, для которых существует отверстие в плате для доступа к ним звука. заклеиваю фольгой, клейкой, проблем не возникало
jupiter
Заголовок сообщения: Re: кто как ставит цифровые микрофоны на нокию Добавлено: 28 мар 2014, 09:59 |
Mobus писал(а): заклеиваю фольгой, клейкой, проблем не возникало Допустим, Вы заклеили отверстие в плате с одной стороны, но микрофон то стоит на другой стороне платы, и по периметру корпуса микрофона, под ним есть щели, куда моющая жидкость точно попадёт, особенно под действием ультразвука.
