Текущее время: 19 апр 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: Проблемы с дисплеем Nokia 1280
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:33
Здравствуйте! Принёс друг мне Nokia 1280! Пропала подсветка клавиатуры и дисплея! Подсветку восстановил попаяв перемычки! После этого собрал начало искажаться изображение! Оно то сдвигалось в сторону, то ввверх тормашками! Вобщем разобрал аппарат, и обнаружил надрыв шлейфа дисплея! Приобрёл китайский дисплей, но у него шлейф расположен не так как у оригинала, а чуть выше, на уровне самого стекла! Вобщем при установке нового дисплея я снова порвал шлейф защитной металической рамкой! Поставил другой, но с ним тел. не включался! Запитав тел от лабораторного блока питания, при включении потребление около 30 мА, и тел выключался! На лицо проблема с дисплеем! Нашел у себя в коробках Nokia 1202 и поставил оттуда! ВсЁ норм, тел стартонул, с изображением и подсветкой всё ОК! Отдал довольному корешу, а он мне приносит через пару дней, что мол тел не включается! При подключении к ЛБП при включении опять ток 30мА и телефон выключился! Разобрал, почистил весь, перепаял дисплей и телефон включился! Решил я его потестить пару дней! 2 дня полёт нормальный! На 3 день смотрю, заставка часов пропала, нажимаю любую кнопку, загорается посветка, а дисплей светится белым и изображения нет! Без картинки разблокировал телефон, поклацал по кнопкам - звук идёт,телефон пашет! Выключил, а вот включить уже не смог, всё так же 30 мА при включении и тел вырубился! Разобрал! Отпаял дисплей - контактные площадки на плате и шлейфе всё ок! По схеме попрозванивал все дорожки до контактной площадки дисплея, все звонятся! Заново припаял дисплей! Всё снова заработало! Собрал! Ещё решил потестить. Через 5 дней та же история! Побелел дисплей и после выключения он опять не включился! Подкинул к ЛБП и опять теже 30мА! 5 дней телефон просто лежал включеный у меня на полке и норм работал, звонил и т.д! Ну чё это за глюк такой? Дисплей, трещины в плате или проц? Кто сталкивался с такими проблемами помогите советом!!! Заранее благодарен!
---------- Добавлено спустя 52 минуты 17 секунд: ----------
Забыл добваить , что Vio и Vaux присутствуют!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дисплеем Nokia 1280
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:18
не включается эти та без дисплея насколько память не изменяет. если есть уфс сделай чек
что то вроде
MCU SW : V 07.00 11-09-12 RM-647 (c) Nokia
PPM SW : V 07.00 11-09-12 RM-647 (c) Nokia EJ
Platform: Infineon XG110
Prd.Code: 059S1N5
Bpr.Code: 059R059
Prod.Sn : 8DF123EBI
HW Vers : 3008
UEM : 1328
UPP : 8850 [2292]
LCD Type: WIN:SERI:91 NT7542
IMEI : 355904-*************
SL Conf : 401-77-00001329112
SL Prof : 800000000003000-2
SL Var : 00003559040544241700
SL Aux : 000B0000
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 18:53
Наверное проблема с платой или с процем! При изгибе платы отпускает!!! Попробую отреболить проц!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 22:13
бывает, но логи приветствуются)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 23:49
Отреболил проц всё работает! На изгибы уже не реагирует!!!
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Тему можно закрывать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с дисплеем lenovo s960
в форуме Lenovo
Nemeczsky
3753
20 янв 2019, 02:27
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 470 (GF100) 1280 MB и очет MATS
Alex65
1906
10 апр 2019, 23:52
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Nexus 7 проблема с дисплеем
в форуме Asus
DVD-ROMa
21 фев 2015, 10:02
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 4 работает только со старым дисплеем
в форуме iPhone
pro100susanin
30 авг 2019, 11:10
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 5s остаточное изображение не связанное с дисплеем.
в форуме iPhone
unat
26 янв 2018, 13:38
unat Перейти к последнему сообщению
