Текущее время: 29 мар 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:00
телефон nokia rm-1030
Заменил гнездо не закрыв расположенный рядом микрофон. Вернули с неисправностью "плохо слышно когда кому-то звонишь".
Разобрал, снял микрофон, думал промыть.. не помогло. После впайки не то чтобы плохо слышно, а не слышно вообще.
Пробовал посадить микрофон от донора - не помогло. По прежнему ничего не слышно вообще.
Когда выпаивал феном(а сидел он крепко, родной микрофон), то немного сорвал центральный пятак. Насадил на него (на пятак) кружок из тонкой медной проволоки.
Заказал микрофон от другой модели nokia, так как от родной модели у поставщика не было. Посадил на розе - без результата!
Исследовал
Микрофон:
Сопротивление микрофона, который садил вместо родного:
Минус к наружному - 940 Ом
Минус к внутреннему - 910 ом.
Участок микрофона:
Прозвонкой нашел, что от микрофона рядом есть обе контактные площадки. Подпаял донорский микрофон на них - без результата.
Контакт №1 (на картинке) звонится на контакт №4 (внешний контакт микрофона).
Контакт №2 звонится на внутренний контакт микрофона (№3) и , что странно, на массу...
( Это нормально??? Может повредил плату ? )
Сопротивление внутреннего контакта микрофона (№4 и №1) относительно массы: 1500 Ом.
Возможет ли вариант, что микрофон от другой модели не будет работать на этой (Например он другого типа) ?
Нормально ли то, что внутренний контакт микрофона (звонится в ноль) соединен с массой ? Вижу по схеме, что это вовсе ненормально...((
Вот участок схемы с микрофоном:
Прошу помощи, что можно предпринять дальше.
Спасибо.
Неужели, когда чистил, повредил /замкнул внутренние дорожки?
После удаления насаженной проволоки на центральную контактную площадку:
Что еще мог угреть?...
Смотрел плату под микроскопом - ничего подозрительного не нашел...
Микрофон, на который поменял:
 Заголовок сообщения: Re: nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:23
Обнаружил тыком, что в центральном пятачке где микрофона посадка рядом идет дорожка массы, вот она то и дает замыкание на массу, а на дольку миллиметра чуть правее щупом как раз звонится правильный вывод микрофона. Вот так наковырял до массы...
Контакты (картинка где пронумерованы выводы) микрофона, как правильно понял, находятся левее контактов №1 и №2, к конденсаторам. Подпаял микрофон к ним и микрофон заработал, но тихо слышно...
Насколько влияет на качество посадка неродного микрофона?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:12
последняя попытка замены микрофон была успешной.. странно... до этого было тихо слышно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 09:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оторван пятак контакта DQ7 на плате 1060
nnstin
14 янв 2022, 10:33
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) не включается
в форуме Nokia
Level2
28 окт 2015, 14:54
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) От ЛБП включается, от АКБ нет.
в форуме Nokia
gigaprice
23 июн 2016, 17:41
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia XL (RM-1030) - КЗ на БП, греется U1103
в форуме Nokia
Richik
30 июн 2016, 13:48
Richik Перейти к последнему сообщению
