Текущее время: 19 апр 2024, 03:20
volodin
Заголовок сообщения: Re: 5800 замыкает контакты на батарейу Добавлено: 09 сен 2010, 09:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Нельзя ли выражаться более понятным языком? Я понял что ты не можешь разобраться куда землю припаять? С такими познаниями пока рано лезть в сложную аппаратуру...
splin2
Заголовок сообщения: Re: 5800 замыкает контакты на батарейу Добавлено: 04 окт 2010, 00:43 |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 23:55 Наличности на руках: 15.47
Сообщения: 25 Откуда: СССР
DAG_05 писал(а): Ребята нужна помошь ,5800 принесли тело без конектора на батарейку,где контат на на усики замкнутый с массой,где можно его перерезать и прямой провод закинуть.заранее блогодарю кидай на два кондёра, не промахнешся...
Honesty
Заголовок сообщения: Re: 5800 замыкает контакты на батарейу Добавлено: 08 фев 2011, 13:28 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 19:00 Наличности на руках: 123.69
Сообщения: 129 Откуда: Kazan
DAG_05 писал(а): по схеме делаю перемички ,блок показывает замикание,что делать Я думаю, что для начало вам надо закончить, хотя бы радиотехический техникум для того, чтобы вы имели представление, что такое принципиальная схема, а потом лезть в ремонт сотовых и прочих техническосложных устройств. Если так уж хочется ремонтировать сотовые, то попробуйте устроиться в АСЦ, там по большому счёту нужны спецы которые не плохо разбирают и собирают мобильники для замена дисплеев, динамиков, микрофонов, шлейфы, СВАП и т.п. мелочь. С моей стороны лично вам, больше никаких подсказок не будет в типовухе... PS: в АСЦ есть и не плохие мастера, которое отлично разбираются в схемотехнике!
relect
Заголовок сообщения: Re: 5800 замыкает контакты на батарейу Добавлено: 07 июн 2011, 14:49 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
Если я правельно понял у автора тоже самое что обычно случается с этой моделью у мну в фотогалерее висит фото такой на www.relect.ru если да купить микроскоп поставить разьём восстановить gnd, vbat+, bsi, залить смолой.
