Текущее время: 29 мар 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: нокиа 8600 зарядку видит как USB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:01
добрый день
помогите с данным аппаратом нокия 8600
тел. отдали
всклыл были окислы на плате почистил в узв
при разборке обнаружил отсутсвие
v 2004 N 2000 можно ли заменить перемычками?
также нет С7526
из оборудования есть узв паяльная станция и мультиметр
что было сделанно замена разьема зарядки , пробывал перемычку между С2003 и V2000
всем заранее спасибо
сильно не ругайтесь первый опыт ремонта
 Заголовок сообщения: Re: нокиа 8600 зарядку видит как USB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:42
Нет нельзя. Схема в свободном доступе
http://www.s-manuals.com/ru/phone/nokia_8600
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:48
Схема есть
но не особо в ней орентируюсь :smu:sche_nie:
:smu:sche_nie:
я так понял v 2004 N 2000
отвечают за распознание зарядного устройства?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 09:08
где можно взять не достающие элементы?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 09:52
Без этих элементов никак.
Согреби все смарты, что есть в наличии, в кучку, гугли схемы на них, ищи нужные элементы:
EMD3T2R - 2 штуки (сборки транзисторов) или аналоги.
Если повезёт - вылечишь тело.
С7526 тоже обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:15
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 21:11
:ny_tik: что то таких не где не нашел
я так понял нужны именно с такими параметрами?
EMD3T2R — TRANS PNP/NPN 50V 50MA EMT6
Производитель Rohm Semiconductor
Вредные вещества RoHS Без свинца
Напряжение пробоя коллектора, эмитера (макс.) 50V
Сопротивление базы (Ом) 10K
Сопротивление эмитер - база (Ом) 10K
Усиление постояного тока (hFE) (Min) @ Ic, Vce 30 @ 5mA, 5V
Напряжение насыщения (Max) @ Ib, Ic 300mV @ 500µA, 10mA
Ток коллектора (макс) 100mA
Модуляция частот 250MHz
Мощность макcимальная 150mW
Тип транзистора 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Mounting Type Surface Mount
Корпус EMT6
Встречается под наим. EMD3T2RCT
подскажите где можно купить?
с уважение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 00:08
В ремонтных и сервис-центрах думаю зажмут, скажут неси к ним.
В магазине радиодеталей, на мат. платах планшетов, ноутбуков, другой электроники.
Прояви фантазию.
Внимание ! У EMD и IMD разная цоколёвка.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:06
Всем привет! Тоже столкнулся с такой проблемой, поступил проще, отнес тел в этот ремонт телефонов samsung, мне его через два дня сделали, сказали паяли плату, гарантии дали месяц всего, ну работает уже больше полугода, так что всегда есть шанс что реанимируют)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:46
мне просто пропайка помогла, подмок он немного
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не видит голову HP Officejet pro 8600
BorisShe
27 авг 2020, 23:03
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда
sasha73
07 авг 2014, 15:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 7370 (LA-D312P) не включает зарядку USB-C
в форуме Dell
_AVP_
03 ноя 2022, 18:46
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с видеокартой NV 8600 gt, mxm2
Zorro_R1
20 ноя 2014, 17:37
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 8600 (ddq12 la-1901rev:4.0(a03)) нужен bios
в форуме Dell
bios77
20 фев 2015, 14:45
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
