Nokia 6300 не заряжается( https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=6912 |
slavapavlovsk [ 06 май 2012, 04:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia 6300 не заряжается( |
Вчера принесли телефон Нокиа 6300, Она прекрасно работает, Но не может заряжаться... Не знаю в чем причина... Когда подключаешь к заряднику выскакивает сообщения, типа "это устройства не поддерживается" Подскажите, если я сделаю Хард резет или перешью то пропадет ли этот глюк? |
Shadow_user [ 06 май 2012, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia 6300 не заряжается( |
Вероятность что данная аппаратная проблема пройдет от прошивки невелика. В первую очередь заменить АКБ и СЗУ на изначально рабочие, если ситуация не измениться тогда вскрываем и согласно схеме проверяем всю цепь зарядки, BTEMP и BSI. |
dadvitamin [ 06 май 2012, 11:32 ] | |
такая проблема зачастую появляется после смены корпуса, когда металлическая часть средней части корпуса (та куда вставляется СИМ карта) коротит терморезистор, наклейте на терморезистор изоленту чтобы он не коротил на корпус |
slavapavlovsk [ 06 май 2012, 14:11 ] | |
Спасибо... Перепрошил но ничего не изменилось, АКБ менял, та же история... Щас поужинаю и посмотрю по глубже |
dadvitamin [ 06 май 2012, 15:56 ] | |
так и не должно было измениться, такие проблемы решаются только аппаратно. |
Serega309 [ 07 май 2012, 14:18 ] | |
Поменяй терморезистор, стоит рядом с сим коннектором. Заменить можно на обычный резистор 47 Ком. |
MobilaGSM [ 07 май 2012, 16:12 ] | |
Надеюсь АКБ пробовал BL-4С или BL-5C ??? |
dadvitamin [ 07 май 2012, 23:39 ] | |
Serega309 писал(а): Поменяй терморезистор, стоит рядом с сим коннектором. Заменить можно на обычный резистор 47 Ком. Вы думаете там терморезистор для красоты поставили?? Он установлен под АКБ не просто так, а для измерения температуры, и если его заменить обычным резистором будет вздуваться АКБ! |
MobilaGSM [ 08 май 2012, 08:40 ] | |
dadvitamin писал(а): Serega309 писал(а): Поменяй терморезистор, стоит рядом с сим коннектором. Заменить можно на обычный резистор 47 Ком. Вы думаете там терморезистор для красоты поставили?? Он установлен под АКБ не просто так, а для измерения температуры, и если его заменить обычным резистором будет вздуваться АКБ! На практике ничего страшного, все работает и не вздувает .... по крайней мере статистики по вздутым АКБ от замененного терморезистора не видел, поэтому считаю, что не столь критично как вы указали. |
slavapavlovsk [ 08 май 2012, 13:40 ] | |
Не знаю в чем проблема... почти все перепаял... Так и не смог найти причину... Просто плату заменил и перепрошил, думаю сойдет... IMEI? эх и так сойдет |
dadvitamin [ 08 май 2012, 14:43 ] | |
Просто люди думают что проблема в АКБ, и меняют его . А Вы поставьте просто резистор и попользуйтесь телефоном месяца два и увидите. |
slavapavlovsk [ 09 май 2012, 06:53 ] | |
Спасибо всем за Ваши ответы))) Думаю пора закрывать тему... Действительно я рад что Вы помогаете нам, Чайникам |
