Текущее время: 26 апр 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: Nokia Lumia 630 RM-976
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 23:47
Всем привет. Имеется данный телефон Nokia Lumia 630 RM-976. С диагнозом, не включается, не заряжается, комп не видит.
Питание на кнопку включения 1,7 В есть. Подскажите, в чем проблема может быть. Или может есть у кого схема платы?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 630 RM-976
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 01:14
Выложил схему в соответствующий раздел
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:56
Спасибо. Буду искать в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 06:43
А какое потребление при нажатии на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:32
начать лучше с просмотра генерации основных питаний от контроллера питания. На конденсаторах и дросселях вокруг него. Проверить потребление от ЛБП при нажатии на кнопку вкл. Обычно если зависает на определенном напряжении, то может быть или процессор или память. Скорее второе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сетевая разлочка Nokia Lumia 520
в форуме Nokia
Bagram-1982
6610
21 июл 2014, 22:56
xserver0ss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 520 Компютер не видит и нет зарядки. Всё остальное работает.
в форуме Nokia
sys-ted
18
12068
27 ноя 2014, 13:34
alexrugby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 920 RM-821 помогите опознать элемент
в форуме Nokia
Ligalize
27 янв 2016, 11:17
efrcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 1520
в форуме Nokia
derezen
25 фев 2016, 03:41
Kapetz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia Lumia 820. Нет доступа к сети.
в форуме Nokia
vit888
30 мар 2016, 21:40
vitosz Перейти к последнему сообщению
