https://vlab.su/
Nokia Lumia 630 RM-976
https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=71509
Страница 1 из 1
vitaliyq3 [ 01 фев 2018, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Nokia Lumia 630 RM-976
Всем привет. Имеется данный телефон Nokia Lumia 630 RM-976. С диагнозом, не включается, не заряжается, комп не видит.
Питание на кнопку включения 1,7 В есть. Подскажите, в чем проблема может быть. Или может есть у кого схема платы?
lblsbly13 [ 02 фев 2018, 01:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Nokia Lumia 630 RM-976
Выложил схему в соответствующий раздел
vitaliyq3 [ 02 фев 2018, 08:56 ]
Спасибо. Буду искать в чем проблема.
shooting [ 07 ноя 2019, 06:43 ]
А какое потребление при нажатии на кнопку включения?
kuxar [ 12 дек 2019, 14:32 ]
начать лучше с просмотра генерации основных питаний от контроллера питания. На конденсаторах и дросселях вокруг него. Проверить потребление от ЛБП при нажатии на кнопку вкл. Обычно если зависает на определенном напряжении, то может быть или процессор или память. Скорее второе.
http://www.phpbb.com/
