https://vlab.su/
X2-00, не работают "9" и "#". Решение.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=7949
Страница 1 из 1
paton [ 24 июл 2012, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  X2-00, не работают "9" и "#". Решение.
Телефон поймал стену с разгону. После основного ремонта (лечил пятаки под процем) и мелочевки типо замены дисплея, уперся в неработающие 9 и #. Поиск ниче не дал, только на одном польском форуме вспыл такой баг, и то без решения. Прозвон показал обрыв в "межплатьи".
Для облегчения поисков камрадам, публикую свое решение здесь:
Стекло на схеме "ASIP" - банальный фильтр EMIF10-COM01F2 - заменил перемычками. Ветку IN6 (А2-А4) удлинил на 5мм и изолированым проводом соеденил с кнопкой камеры (S2430). Всю мастырку залил УФ зеленкой (для прочности самих перемычек и для незыблемости контакта с изолированным проводком) за неимением зеленки - возможно будет держаться на капле обычной канифоли.
Ссылка на зеленку (весьма рекомендую - весчь в хозяйстве незаменимая)
pasha_zv [ 25 июл 2012, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: X2-00, не работают "9" и "#". Решение.
хреновое решение.
фильтр нужен всеже, то раз.
а два - можно протянуть перемычку и от дросселя-сопрота.
bleak [ 14 авг 2012, 10:44 ]
pasha_zv писал(а):
хреновое решение.
На практике все фильтры которые бросал перемычками в ТА нормально функционируют и не одного возврата не было.
И автору респект. :co_ol: Ибо даже "хреновое решение" будет лучше чем вообще его полное отсутствие. Да и новичкам вдруг пригодится.
Но все же. Мучиться с ТА за 700грн. это сомнительное удовольствие :ne_ne_ne:
Dens11 [ 14 авг 2012, 11:22 ]
Добрый день!
Ув. Рasha_zv имел в виду, что для ремонта неисправной клавиатуры нокия X2-00 где не работают "9" и "#" .Нужно прокинуть всего одну перемычку длиной в 5мм и фильтр Z2400 здесь нипричем!!!
ув. Рaton однозначно вычислил неисправность но как её грамотно устранить не нашел, именно поэтому и было написано что это "хреновое решение", т.к на ремонт уйдет уйма времени!
arhboy [ 14 авг 2012, 11:26 ]
Видеть бы схему, это упростит..
Dens11 [ 14 авг 2012, 11:34 ]
Пожалуйста
http://www.phpbb.com/
