Текущее время: 25 апр 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: Lumia 535 RM-1090 ребут после заставки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:16
Приветствую форумчан. Изначально не было звука в разговорном динамике,проверив дорожки пришел к процу Qualcomm MSM8212V,заказывал в Китае новый,но косоглазый у*од прислал реболл. Поставил проц КЗ по питанию,отреболил родной проц теперь ребут по кругу на заставке Microsoft(иногда до логотипа ромбики доходит)пока АКБ не сядет.Зарядку не потребляет от USB(котроллер питания PM8110 заменил новым).Шьется нормально без ошибок.Infinity-Box CM2 dongle у меня не давно и опыта соответственно.Снял только логи Service и Read FW.Прошивался Windows Device Recovery Tool и с командной строки.BOXом не получается шить пишет "Loading firmware ...
Firmware load error!
Firmware damaged or in unknown format! Send report to support!"Помогите определится програмнный или аппратный геморрой.
 Заголовок сообщения: Re: Lumia 535 RM-1090 ребут после заставки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 19:53
emmc скоро загнется . замена платы только.программно аппаратный геморрой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2321INTH-B012N (90PT00Q1-R01000) Ребут после заставки
BoostVader
1672
24 сен 2018, 08:02
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1090 (LA-6471P Rev1:0) 8 звуковых сигналов
в форуме Dell
Panta_Dima
27 июл 2018, 11:12
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PC nT-535-2ks3h не видит сетовой кабель.
в форуме Foxconn
pavelza2023
11
3249
08 янв 2018, 17:53
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6065b (PN-01015FL00-535-G) Нужен дамп BIOS На 8-Mb
Эльбрус
10
1459
19 апр 2021, 11:29
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
