Текущее время: 03 июн 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 15:58
Есть ноутбук MSI GF63 Thin 9RCX.
Решил поменять аккумулятор, так как вздулся родной. При этом он работает, заряжает, держит, но решил подстраховаться.
Купил на плейсмаркете неоригинал, конечно же. Описываю по шагам:
- ставлю в ноут, он загружается от аккумулятора, показывает процент зарядки 24%
- через минуту после загрузки - выключается и уже не загружается от аккумулятора
- подключаю источник - ноут включается, винда аккумулятор видит, но заряд 0% и не заряжается, при выдёргивании питания - выключение
- утилита battery calibration в dragon center аккумулятор видит, но при нажатии калибровки ноут выключается
Думал дело в новом аккумуляторе, вернул его назад, и в другом месте и у другого продавца купил новый, но правда, производитель тот же (Getac) - картина повторяется.
Повторюсь, со старым аккумулятором всё работает штатно. И с обоими новыми аккумуляторами в самый первый раз ноутбук загружался, а потом всё - 0% и ни намёка на заряд.
Сейчас воткнул заряжать в режиме bios`а.
Ещё сравнивал с помощью "умной" розетки посмотреть напряжения с батареей и без неё: с батареей сначала было 31,5V, спустя 15 минут 32,2V , без неё 33,3V.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Решил ли? Поделитесь рекомендациями, пожалуйста)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 23:36
Каким-то чудом аккумулятор зарядился до 60%, я его остановил. Но после включений/отключений питания не заряжается. Хотя калибровка запустилась и ноутбук не выключается.
Продолжаю наблюдения)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 03:02
Посмотрите в биосе настройки. Там есть функция ограничения заряда акб на 60%, 80%. сделана для продления жизни акб. Возможно, у вас включено на 60, вот и не заряжает дальше.
Извиняюсь, не в биосе. Программа Dragon Center от MSI. Там на вкладке Инструменты есть настройки заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 10:15
ищите нормальный АКБ, не должно быть так с новой батареей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) нужна схема или распиновка KBC
Leo_vrn
16 июн 2021, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core
в форуме MSI
Delfin-
3447
12 окт 2021, 10:09
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 19:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) не стартует POST 60
в форуме MSI
vaterlou
27 янв 2023, 12:18
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 Thin 9RCX-685XRU-BB5930H8GXXDXX (MS-16R31 VER:1.0) Несуществующие ошибки в оперативной памяти которых
в форуме MSI
spectra
28 сен 2023, 15:09
spectra Перейти к последнему сообщению
