Текущее время: 23 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 23:52
Доброго времени суток ув. Мастера, прошу совета, когда ОС загружается до рабочего стола через любое время намертво зависает, когда вытаскиваешь USB флешку зависает мгновенно, в биосе не зависает вообще, при установке ОС тоже не зависает, менял SSD M2, и ОЗУ, что может быть виновником? Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R4 (MS-16R41 REV:1.0) Виснет ОС
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 12:32
драйвера нормально все установлены. была похожая ситуация, что даже ютуб тормозил. драйвера обновил и проблема ушла
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 17:15
BIOS обновляли? Если загружать систему с флешки типа Win PE, то такая-же картина? Вариант — попробовать откинуть Wi-Fi адаптер.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 18:31
Bios обновлял, всю периферию снимал, с usb система грузится нормально, проблема именно когда грузиться ОС с ssd, не важно М2 или Sata
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 REV. 1.0) Сопротивление по силовой дежурке 5V
в форуме MSI
Aleksey_56
13
1546
27 янв 2023, 21:53
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16r41 (ms-16r4) Нужен номинал резистора
в форуме MSI
Trolls15
10 июл 2021, 16:49
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16R4 (MS-16R41 VER1.0) Карта сопротивлений
в форуме MSI
mihas000
22 фев 2023, 14:17
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms16r4 (ms-16r41) помогите определить номиналы
в форуме MSI
PATER
04 май 2021, 14:22
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 (MS-16R41) Не включается
в форуме MSI
nmv
375
01 май 2024, 08:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR и гости: 6
