Текущее время: 03 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: GL72 6QD (ms-16j61 ver 1.0) Не видит NVME диски
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 14:58
Здравствуйте. Клиент говорит ноут перестал определять диск, купил новый, поставил та же история.
SATA m2 диски определяются. Прозвонил линии pci-e всё в порядке. На всякий случай поменял слот (был уже msi с проблемным слотом). Обновил биос с офсайта, чистил ME. Результата нет. Подскажите пожалуйста, куда копнуть или хоронить хаб?
 Заголовок сообщения: Re: GL72 6QD (ms-16j61 ver 1.0) Не видит NVME диски
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 10:24
Может кто подскажет, как хаб определяет, какой тип диска подключен? Есть пин SSD_CFG идущий в хаб, но резистор подтяжки не установлен. Вроде как если там ноль, то хаб включает режим sata, если единица nvme (по факту он в Z состоянии при включении). Или это отладочная фича и в обычном режиме активны оба порта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 10:49
Подтяните резистором к единице, ничего плохого не случится)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 12:50
Попробовал, 3 вольта при nvme, 0 при sata. Но к сожалению не помогло.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ----------
Блин! Как так? Тут либо клиент темнит либо msi. Открыл официальный файл флештулом, а там конфигурация flex i/o для sata/pcie combo портов с 0 по 7 вся в sata выставлена. Так как не знаю к каким номерам чего соответствует, выставил все в pcie, зашил и диск появился. Осталось понять какие номера соответствуют физическим 9 - 12.
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
Тему закрываю, загрузился с диска, все устройства на месте, пожалуй так и оставлю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5258
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 09:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL72-6QD (MS-16J61 rev.1.1) нет изображения на матрице
в форуме MSI
Maslov
3226
11 апр 2018, 19:07
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
