Текущее время: 04 июн 2024, 15:01
alekcey5303
Заголовок сообщения: msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ? Добавлено: 03 май 2023, 11:48 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Здравствуйте имеется данный ноут с проблемой не возможно загрузить ос, сыпет различными экранами смерти как при битой озу, но в данном случае виновник процессор sr3yy i7-8750H. Ноут относительно свежий, внутри почти идеально новый, был на родной термопасте, и она не была высохшей. Даже куллера чистые - ноутом особо не пользовались да и настолько аккуратно насколько это возможно. Чипы в идеале, как новые без сколов нет и единой царапины, компаунд светлый как у нового процессора. Отключение турбо буста решает проблему. На стоковых частотах в 2.2 ггц работает как надо. Странность в том что если не отключать турбо буст а постепенно снижать максимальные значение частоты с 4 ггц даже до 2,5 это не помогает, да сыпет экранами реже но сыпет, только полное отключение самого турбо буста. Да тема не новая, но считалось это последствия длительных перегревов, но здесь больше похоже на брак или неисправность в самой технологии буста
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
