Текущее время: 17 июн 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 15:06
Доброго времени суток всем
Поступил данный девайс с неисправностью - не включается.
На борту HM470, srh8q i7-10750h, RTX3070M
Ни схему, ни борду на данную плату не нашел. Может есть у кого в доступе? Буду очень признателен.
При нажатии кнопки питания кратковременно поднимаются все питания (примерно на 1сек), кроме напряжений видеокарты.
Основные 3.3 и 5 вольт пропадают примерно секунд через 5-7. процессор в момент поднятия напряжений подогревается. КЗ нигде не наблюдаю.
Напряжения на видеокарту собственно и не должны были подняться, тк на U15 SLG4U41283 нет управляющих сигналов.
По примерной схеме на HM370 выяснил, что DGPU_EN по идее идет с хаба.
Копаю дальше - упираюсь в в U48 в корпусе SOT23-5, на котором написано A093. Скорее всего это линейный стабилизатор, который дает напряжение на хаб.
Тут то я и заглох. Распиновка пятиножки примерно такая - 1, 2 - управление, 3 - земля, 4 - выход, 5 - вход. Что это за зверек такой?
в момент нажатия кнопки на U48 - 5 нога - появляется 3.3 вольт, на 1ой - кратковременно поднимается 3.3 вольт, 2 и 4 молчат.
откуда идет управление на вторую ногу, прозвонкой не нашел
без схемы или борды трудновато разобраться с этой платой. может кто то пнет в нужном направлении))
схема, которая есть в доступе (MS-17K2 - MS-17K21 - MS-17B1 - MS-17B11) совсем не то, что нужно, она на НМ170 вообще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP76 Leopard U10 (MS-17K21) KBC K9028G programming
в форуме MSI
DanqeR
18 апр 2022, 13:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
в форуме MSI
Kacher
15 июн 2024, 17:34
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2438
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite M640 (NBQAA LA-6071P rev1.0) не включается
в форуме Toshiba
apollo
17 авг 2014, 14:53
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
