Текущее время: 04 июн 2024, 02:42
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 23 янв 2024, 08:48 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 36.86
Сообщения: 559 Откуда: Klimovsk
dtvog писал(а): р-канальные транзисторы целые. А вы уверены что там p-канальные? И кто там чарджер ?
dtvog
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 23 янв 2024, 11:57 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:53 Наличности на руках: 161.02
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Uicholi писал(а): А вы уверены что там p-канальные? И кто там чарджер ? Видно что транзисторы родные, маркировка транзисторов AONS21357, чардж bq24780s ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Psy писал(а): а поставьте другой акб ноут не хочет стартовать от сети. с АКБ все нормально.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 23 янв 2024, 13:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
dtvog писал(а): маркировка транзисторов AONS21357, чардж bq24780s ничего не напрягает?
dtvog
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 23 янв 2024, 15:53 |
Затвором первого транзистора управляет PU4 (Маркировка на корпусе А09), затвором второго транзистора PQ13 (маркировка на корпусе MM6). На фото видно что p-канальные транзисторы никто не трогал. ---------- Добавлено спустя 18 минут 36 секунд: ---------- guar33 писал(а): ничего не напрягает?
уже несколько раз встречаю плату где такой чардж и p-канальные транзисторы или вы о чем?
dtvog
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 24 янв 2024, 13:04 |
kkv писал(а): он не стартанет и ключи не откроет пока батарею не поставить. такая хрень на легионах сейчас присутствует. может все же батарею покинуть другую как выше предлагали?
он стартует и ключи открывает, но без батареи (что с АКБ) с подключенной зарядкой не вычитывает полностью биос и нет дальше загрузки. Без зарядки включается и винда загружается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Что на затворах входных ключей? на затворе первого транзистора 8,3 вольта, на затворе второго 9,74 вольта
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 24 янв 2024, 13:41 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
dtvog писал(а): на затворе первого транзистора 8,3 вольта, на затворе второго 9,74 вольта 19В, получается, на плате есть. Условия старта выполняются?
dtvog
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 24 янв 2024, 14:50 |
samsonov54 писал(а): ШИМ процессора от MPS там? Там MPS2139/MP2960 используется, отличие питаний от акб и зарядного устройства действительно есть, уже смотрел, не могу схему на этот шим найти чтоб понять что должно там быть за напряжения. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Costabrava писал(а): Условия старта выполняются? Там условия старта не совсем стандартные, ему не нравится что-то по линии питания зарядного устройства. с АКБ нормально стартует.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 12UC-257XRU (ms-15841) не стартует от сети Добавлено: 24 янв 2024, 14:56 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 732.98
Сообщения: 558 Откуда: Новосибирск
dtvog писал(а): чтоб понять что должно там быть за напряжения Там MPS донгл нужен оригинальный + софт, чтобы посмотреть то, что "видит" шим. Сам пока не сталкивался и донгл не купил, из-за отсутсвия полноценного софта в свободном доступе. Либо плохо я искал
_________________ Black.Service г.Новосибирск
