Текущее время: 01 июн 2024, 13:54
Junior
Заголовок сообщения: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2 Добавлено: 07 мар 2024, 19:24 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:34 Наличности на руках: 75.09
Сообщения: 17 Откуда: Krasnodar
Приветствую форумчан.
Ищу дамп для KB9548GF2 (MSI GP66).
Мультик в коротком, родную прошивку считать нет возможности.
Были заказаны два мультика, оба пришли KB9548GF, вместо KB9548GF2, есть глобальная разница между ними или нет, найти не смог.
Итого имею, после замены одного плата запустилась один раз, после не включается.
После замены второго, плата самопроизвольно запускается, стоит молотит вентиляторами и на этом все.
С обоих мультов слил дамп.
Зареболил первый, впаял и зашил в него прошивку из второго, плата пускается один раз, но при этом появился заряд АКБ, горит индикатора заряда, а кнопка включения мигает, посты не бегут.
Очень велика вероятность, что дело в прошивке.
Перед каждым запуском прошивал флешку БИОС чистым дампом, но мультик нормально, как я понимаю, не прошивается.
Очень хочется зашить рабочий дамп EC, найти не удается, если у кого есть, поделитесь, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Плата измотала уже...
Junior
Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2 Добавлено: 11 мар 2024, 11:47 |
Mr_N писал(а): есть результат ? День добрый, на Вашей прошивке автостарт и просто маслает вентиляторами. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Doc писал(а): качайте прошивку с оф сайта и если там же на оф сайте в разделе Прошивки нет для мульта (а в данном случае нет), то вот она извлекает из основной прошивки viewtopic.php?f=294&t=136639 Сделал по данному варианту, автостарт, индикатор питания мигает, АКБ заряжается, т.е. как и ранее Что ему надо, пока не пойму.
diavo2
Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2 Добавлено: 15 мар 2024, 20:21 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 14:38 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 51 Откуда: Kaunas
Добрый день имею такой же ноут на руках , странно что вы заливаете в мульт прошивку , я менял мульт ничего не заливая , при запуску мульт всосал всё что нужно с Биос чипа , попробуйте закинуть чистый мульт и прошить свежий Биос с оф сайта , если запустится то дайте ему минуты 2-4 чтоб он взял что нужно и поперезапускался ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 25 секунд: ---------- Кстате есть ли у вас возможность помочь в этой теме ? viewtopic.php?f=60&t=139998 Если у вас плата точно такая был бы рад вашей помощи
barbaroja
Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2 Добавлено: 09 май 2024, 05:36 |
Сообщения: 1 Откуда: South America
Some MSI Bios binary files do not contain EC software, depending on the update. I would flash the SPI Bios with an older version and restart. Unplug RTC battery always. When starting again, wait for a while for BIOS chip to program EC. Much better if the EC chip is empty. You could try with a new chip (lottery) or could empty a chip with a programmer if you can figure out the pins.
Always backup first the SPI BIOS because if force flashing by programmer it will delete the DMI data.
Некоторые бинарные файлы MSI Bios не содержат программного обеспечения EC, в зависимости от обновления. Я бы прошил SPI Bios более старой версией и перезапустил. Всегда отсоединяйте батарейку RTC. При повторном запуске подождите некоторое время, пока микросхема BIOS запрограммирует EC. Гораздо лучше, если микросхема EC пуста. Можно попробовать установить новую микросхему (лотерея) или очистить микросхему программатором, если вы сможете разобраться с контактами.
Всегда сначала делайте резервную копию SPI BIOS, потому что при принудительной прошивке программатором будут удалены данные DMI.
