попалась катана с мутной историей (если коротко, то после обслуживания в одном и диагностики рентгеном в другом сервисе),
материнка ms-15821 rev. 2.1 проц 11400h видео 3050ti хаб srkma (hm570) мульт ene kb9548qf2
пришёл ноут с отсутствием инициализации и автостарта.
текущая картина: автостарт есть, запуск есть только с парой дампов не от своей модели, но такой же платой, всё что с сайта или собрано с чистым me регионом (и из репозитория, и с сайта мси) или же родным - нет инита. в том биосе что инициализация есть, грязный регион и не загружаются операционки, не видит nvme, а также me fw version 0.0.0.0. обновить me из-под винды или доса не выходит, а с дампами не сконфигурированными нет полноценного инита. я так понимаю кроме нового хаба больше вариантов нет? и из-за чего такое могло произойти?
что делал по крайней мере я, перекинул проц хаб и гпу на такую же доску (тк были обрывы в слоях в родной и копали старую) по замерам всё в пределах нормы, пробовал разные чистые, а потом и грязные биосы, прошивал мульт.
