Текущее время: 07 июн 2024, 04:06
maplexx
Заголовок сообщения: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 июн 2013, 12:18 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 45.24
Сообщения: 118 Откуда: Калининград
Прошу понимания и терпения я новичёк в ремонте нубуков. Ищется схема на msi cr650. Нет реакции на кнопку включения на кнопке присутствует 3 V. C При подключении БП если ноут с батареей загорается синий диод зарядки. История смерти оного не известна. Хотел перешить биос, но на оф сайте в архиве три файла, один 4 метра, это я понимаю основной, второйф файл 324 кб, я думал это биос мульта, но когда сделал backup родного он оказался 64 кб. Ну и третий файлик 40б, я думаю это прошивальщик. Подскажите пожайлуста где поискать схему, и где взять биос мульта? Да чуть не забыл, мать ms-16gn1 ver:1.0. Поиск в googl ни чего не дал.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
RsM
Заголовок сообщения: Re: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 июн 2013, 12:56 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
А у вас ноут с win8 или с win7 ? Для WIN7Основной БИОСБИОС ECА так читаем Необходимые условия старта
Последний раз редактировалось RsM 09 июн 2013, 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
bupc1
Заголовок сообщения: Re: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 июн 2013, 13:07 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
maplexx писал(а): Подскажите пожайлуста где поискать схему, и где взять биос мульта?Поиск в googl ни чего не дал. Bios EC под Win8.
RsM
Заголовок сообщения: Re: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 09 июн 2013, 15:16 |
Модератор |
Даже, если вы каким то чудом найдете DS на мульт (в чем я сомневаюсь), он вам не поможет. Мульт - это микропонтроллер, он ПРОГРАММИРУЕМЫЙ (если грубо приблизить - почти на любую ножку может мыть назначен любой сигнал). Схема бы пригодилась, но, опять же, вы ее тоже вряд ли найдете. Советую перечитать ссылку про необходимые условия старта. Можно сделать некие выводы. Сразу скажу, что у MSI порядок запуска несколько иной, я бы начал с м/с дежурки (сопротивление по каналам), сигналы. Предположу, что это PU7 - TPS51125, достаточно часто дохнет. Стоит между карт ридером, разъемами памяти и батарейкой RTC.
maplexx
Заголовок сообщения: Re: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 июн 2013, 09:36 |
Большое спасибо, за помощь. При подключении бп, 3 и 5 вольт на 8 и 17 ноге соответственно, присутствуют. На pc104 КЗ на рс114 норм. Как узнать без схемы что коротит? Если подать 1-2 вольта с током 1а на этот кондёр и посмотреть что будет грется? На счёт алюминиевых бочёнков повеселил) , ремонтом ноутов я решил заняться недавно, до этого были тв, телефоны, моники и т.д. 12 лет в теме. Ноуты по сложнее будут, тем и интереснее... Sorry за офтоп...
siberian
Заголовок сообщения: Re: cr650 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 10 июн 2013, 10:20 |
maplexx писал(а): Если подать 1-2 вольта с током 1а на этот кондёр и посмотреть что будет грется? Если действительно 0Ом, т.е КЗ, то 1А ничего не нагреет. А в общем мысль правильная...
