Текущее время: 23 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: MSI CX620 (ms-16881 ver1.1) Проблема переключения графики
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:41
Принесли ноут с проблемой при установке драйверов дискретной графики ATI (HD 5470) пропадает изображение.
Поменял чип (216-0774009) ситуация не изменилась. На внешке то же самое. Биос шил (оба дампа) проц менял. Повергуды на шимах питания проца, графики проца и видеочипа в норме. Ноут грузится включая "Запуск Windows" и как только должна появиться надпись "Добро пожаловать" экран тухнет. (Идёт переключение графики). На процовой графике напряжение падает с 1.05в до 0.3в (отключается) а дискретная не включается (хотя напряжение на ней 1.1в присутствует постоянно). При этом ноут грузится дальше. И слышен звук загрузки Windows в динамиках. На всякий случай поменял кондёр (PC67 - типовуха) хоть он и был целым.
Подкиньте ещё дельные мысли - что может давать такой эффект. Сам склоняюсь ещё к замене PCH.
P.S. Кварцы проверял.
Жаль схемы нет.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881 ver1.1) Проблема переключения графики
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:00
Чип до вас менялся и где новый брали? Была заморочка с этими чипами: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 22:16
Про заморочку читал. Но сколько их ставил ни разу не столкнулся. Брал и в Рекомбе и в Мастер мэйд. Проблем не было.
Ещё раз переставил винду на новом чипе и всё заработало. Видимо старый чип портил её. Погоняю пару дней. Посмотрю на поведение бука. Пока тему не закрываю.
P.S. Хорошо хаб не начал менять. :-)
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 (ms-16881 ver1.1) Проблема переключения графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:53
Полёт нормальный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5813
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (ms-16881) нужны номиналы элементов
в форуме MSI
mrpl
22 апр 2016, 00:31
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 3
