Текущее время: 23 май 2024, 16:33
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки Добавлено: 20 май 2014, 12:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Ни указано ни одно сопротивление- ни на 8, ни на 17 ногах, ни на силовых каналах. И спрашивается - какого там столько написано, и какого вы собственно хотите?
Буду резким - у вас уже более 100 сообщений, а суть вы так до сих пор почему то и не поняли. Вспоминается electron.... (у того тоже много сообщений, а суть их все та же, как и у вас - понимания 0, только менятельство да прогревание)и вы с ним не одни в этой лодке...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки Добавлено: 20 май 2014, 14:26 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
TPS 51125 8-68,5к 11-6к 17->2M 20-8к
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки Добавлено: 21 май 2014, 09:12 |
RsM писал(а): ШИМ греется только в случае большого тока, если не по линейным выходам, то по потерям на переключение силовых мосфетов. Проверьте цепи накачки, поменяйте полевики, проверьте еще раз пайку ШИМа, авось сопля или непропай найдется. Ок, спасибо, сейчас занимаюсь..
isbonya
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки Добавлено: 02 июн 2014, 10:34 |
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
Добрый день, была такая же проблема залитие в области шим дежурки TPS 51125, шим заменил, + погорел мульт ENE
KB3930QF B1 т.к. было КЗ на биосе, такой же мульт не нашел поставил KB3930QF А1, проверил плату на кз и нагрев всё
ок, прошил оба BIOS который взял отсюда с форума под WIN8, Ноут ожил... но с недостатками, а именно высокие обороты кулера и не рабочий 1 слот DDR, с кулером прочитал в соседней теме эту проблему решу позже... А вот со слотом DDR проблема замерил питание на нерабочем слоте На Дроселе 1.5v на DDR 1.5 и 0.73 на рабочем такие же показатели, менял озу смотрел слот под микроскопом всё норм, на проц давил, подкидывал другой проц, отвала сокета быть не может, куда копать подскажите..?!?! на форуме пишу 1 раз если что не дописал заранее извиняюсь.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (MS-1756B ver 2.0) Залитие дежурки Добавлено: 27 июн 2014, 10:42 |
VatRo писал(а): nv86rus Удалось отремонтировать плату? У меня точно такой же и залит в этом же месте. Нет, паял менял много чего, вывез кучу времени, толку 0. В последствии короткое в слоях под микрухой. Отдал на память.
