Текущее время: 04 июн 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: MSI GE620DX (MS-16g51 Rev 2.0) Нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:38
Бук пришел с дыркой в контроллере на матрице. В кз был хаб BD82HM65 и контроллер картридера. Заменил хаб, сдул картридер. Старт есть, есть изо на внешку. На матрицу изо нет. Шлейф прозванивал, похоже как исправный. Питание на матрицу есть, но попыток чтения матрицы не увидел. На LCD_CLK и LCD_DATA просто высокие уровни.
Кто должен вычитывать матрицу и давать изо хаб или внешнее видео?
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
Хотя на матрице LED_EN 3.3V появляется, а на PWM 0V.
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
PWM прозванивается на землю 60 Ом. Может у кого схема есть на эту платформу. Или кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX (MS-16g51 Rev 2.0) Нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:58
подай 3.3 PWM с любова места если проблема в питании все заработает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE620DX (MS-16g51 Rev 2.0) Нет изо на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 14:04
Подал 3.3V на PWM. Изо появилось. Не могу отследить откуда управление PWM идет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
в форуме MSI
Deliks
22 апр 2016, 14:43
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
3069
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16G51) Сбит PQ12
в форуме MSI
YYY
21 дек 2019, 00:32
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16G51) не включается с MS-16G5B
в форуме MSI
Away
10 фев 2021, 01:29
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-16G51 (MSI-16G51) пост код 9A
в форуме MSI
Dron1980
3231
08 окт 2017, 23:38
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 2
