Текущее время: 23 май 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:27
Подкидывал всю перефирию, без ХДД тоже самое в БИОС не заходит
Прошил БИОС и отреболил видео, стал заходить в биос, но потом все равно зависает
 Заголовок сообщения: Re: GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 01:10
Память рабочая подкидывалась?
Проверьте чистоту и пайку слотов памяти, чистоту сокета/ножек проца.
Возможно замыкание в шлейфах периферии, загнутые ножки в разъёмах.
Питания в норме?
Микросхему биоса желательно заменить.
Попробуйте отключить в биосе дискретку, если возможно.
Возможно брак пайки под БГА, поприжимайте чипы.
Внимательно осмотрите плату на предмет неконтакта элементов, после прогрева платы он может исчезать/появляться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ge60 (ms-16ga1) ключ indows 8
в форуме MSI
donald82
29 янв 2016, 19:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 (MS-16GA1) Страпы для N13P-GT-A2
в форуме MSI
ilopus
08 фев 2021, 12:27
ilopus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ge60 (ge60) sop8
в форуме MSI
Roman1019
06 авг 2017, 17:42
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 0NC-255RU (MS-16GA1) определить номинал резистора
в форуме MSI
Ciber SLasH
24 ноя 2018, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) отсутствуют элементы питания видеочипа
в форуме MSI
YYY
22 фев 2021, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
