Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
paulleshchenko
Заголовок сообщения: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения Добавлено: 02 янв 2015, 20:22 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
При включении ноут стартует но изо нет на матрицу и на внешний моник. Дежурка появляется только после включении (странно) юг чуть теплый север греется. Батарейка 3,01в. Питание проц 1,22 дежурка 5,02 и 3,33 оперативка-1.85 PL3-1.25 генерация на Y3 час кв есть, питание биос 32 пин 3,33в, шлейф мартицы прозванивал. ---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ---------- на разъеме LVDS питание инвертора 19,27 а вот +3V_LCD нету при включении моргнет 0,03-0,15в и в 0
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения Добавлено: 05 янв 2015, 05:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
paulleshchenko писал(а): север греется на этой плате за вывод изо отвечает север RS690. Пробовали прогреть? Должен реагировать.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X (MS-163B1 ver1.0) нет изображения Добавлено: 06 янв 2015, 16:52 |
hardhaker писал(а): Пробовали прогреть? Должен реагировать. пробовал 370 град 30 сек не помогло 370 град 1 мин не помогло что прокачать нужно, могу но если бы знать что поможет, а то на абум не охота чип жарить ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- про прогреве чип разогрелся до 160 град
