Текущее время: 10 июн 2024, 22:04
hovik
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 12:34 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Раз уж нет ни у кого, изложу суть вопроса. Нет напряжения +1,8VRUN, судя по схеме он формируется на мофсете PQ33. На мофсете отсутствует сигнал +1_8VRUN_ON, который формируется на транзисторе PQ36. На котором в свою очередь отсутствует сигнал GPU_PWERGD(низкий уровень около 0,67в) - Power good шим TPS51117 PU9. На выходе шим TPS51117 PL6 напряжение 0,96в, т.е шим работает исправно, но почему не выдает нормальный PowerGood?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 12:57 |
Так PG обычно открытый исток. Он замыкает эту линию на землю, если power не good. Т.е. не обязательно ШИМ виноват.
hovik
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 13:53 |
MSF113 писал(а): Так PG обычно открытый исток. Он замыкает эту линию на землю, если power не good. Т.е. не обязательно ШИМ виноват. Тогда где формируется сигнал GPU_PWERGD?
MSF113
посмотри по схеме уже
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 14:15 |
Ищи куда ещё по схеме идет GPU_PWERGD. На PU1 например еще приходит. А подтяжка к 5В PR144.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 14:40 |
Наверняка рядом с PU1 стоит.
shat
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (ms-16821 rev 1.0) Помогите с фото Добавлено: 01 июл 2015, 14:42 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 2 минуты назад Наверняка рядом с PU1 стоит. Да его наверное можно в любом месте припаять...
