Текущее время: 23 май 2024, 17:24
NotNull
Заголовок сообщения: MSI U135DX (MS-N014) Не видит HDD Добавлено: 26 окт 2015, 16:35 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Пришел с проблемой "не включается". Не было дежурки, заменил TPS51125. Ноут включается, есть изображение, но не видит HDD (в BIOS NotPresent). Подставлял другой - тоже самое. На шине SATA шевелений нет, питание 5В присутствует (3В похоже не разведено). Все упирается в хаб?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Mir`
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX (MS-N014) Не видит HDD Добавлено: 27 окт 2015, 13:48 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
NotNull писал(а): Все упирается в хаб? Скорее всего. Следов залития не обнаружили? Ноутбук до вас кто-нибудь пробовал ремонтировать? Если снимался мост, могли недосадить.
Mir`
Заголовок сообщения: Re: MSI U135DX (MS-N014) Не видит HDD Добавлено: 27 окт 2015, 22:13 |
NotNull писал(а): Следов залития нет. Ноут не ковыряли до меня. Привода нет по определению. USB работает. Напряжение 3В должно быть? Нет, только 5в.
