Текущее время: 20 май 2024, 23:44
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: MSI U160 (1N0511) невключается Добавлено: 13 авг 2014, 01:39 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
RCOT писал(а): дежурка есть Это хорошо конечно, а может чего-нибудь нету? Например изображение на внешке? RCOT писал(а): экран темный(но через раз включается ) Что значит темный и через раз? За вас это разжёвывать никто не будет... Пост карту цепляйте, смотрите пост коды. Здесь почитайте. ivan14 писал(а): может отвал южного моста
А вам сюда
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: MSI U160 (1N0511) невключается Добавлено: 13 авг 2014, 10:55 |
RCOT писал(а): На внешке изображения нет тоже ! пост карты нет , ноут ведет себя странно ,при первом включении постоянно включается ! после ресета черный экран и все при этом все напруги в норме .ничего не пропадает ,через час он может запустится вновь Сообщение не в тему Говорите пожалуйста правильно. Не включается - это не подает признаков жизни вообще. Черный экран - это либо нет изображения, либо нет инициализации. Я так понимаю у вас включается постоянно. Так же на этом форуме не любят восклицательных знаков, складывается ощущение что вы кричите При первом включении картинка есть?
