Текущее время: 03 июн 2024, 15:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Borya-92
Заголовок сообщения: Gt683dx (MS-16f21 ver 1.2) нет инициализации Добавлено: 12 авг 2016, 20:29 |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 08:26 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 56 Откуда: Барнаул
Плата включается и бешенно начинает крутиться куллер, напряжения все есть, в норме
Запаял по lpс пост карту, пост кодов нет, ресет и клок не горит, подозреваю что пост карта говн,жду другую
Что было сделано: 1. Прошит Биос и ec (флешку ec заменил т.к шилась с ошибками) 2. Подкидывался другой проц и память 3. Мульт заменен, результат тот же. 4. Менялся хаб, НО ставил Hb82Hm65 вместо 67. В результате выгорела система питания. Хаб снял, шаров слипшихся не было. подозреваю что бракованный, запаял обратно старый 67
Восстановил систему питания, ноут также стартует
