Текущее время: 03 июн 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 09:31
Здравствуйте, уважаемые гуру ремонта! :-): Зелёный просит помощи :ne_vi_del:
Ноутбук MSI MS-1683
Платформа MS-16831 VER 1.2
При нажатии на кнопку включения включается на долю секунды и выключается (деж. напр. подскакивают). Если нажать и держать кнопку включения, то включается на несколько секунд (кулер работает) и выключается. Когда включен не выключается от кнопки.
Изображения ни на матрице, ни на внешнем VGA нет...
1) Деж. напряжения ни на одном кондере и дросселе нет.
1-1) чипы сфотографированы.
1-2) постракта показывает ноль.
2) сопротивление на pс150 (возле озу) 600 ом.
3) сопротивление на pc 137, 138 (около видеочипа чуть ниже от него, подписаны на снимке) около 4 ом ! Маловато?
Склоняюсь к мысли, что отвалился видеочип... :du_ma_et:
Поможете?
Модератор поправил сообщение удалив картинки. Свёл в отдельную ссылку
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16831 VER 1.2) не включается правильно. Нет изображения, нет на VGA
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 08:54
без ответов.. Что не так написал ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 12:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да непонятно ничего.
И при этом
Почему собственно?
С проверки питаний надо начинать, когда "включается".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:09
[quote="MSF113"]Да непонятно ничего.
:ne_ne_ne: в этом то и странность. Именно нет ни 5в ни 3.3в нигде с подключенным зу. По идее вообще не должна включаться плата, а она включается... :cry_ing:
а сопротивление по питанию (как понял) 4 ом! Это нормально?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не верю.
По сопротивлению чипов не подскажу, ремонтирую по сигналам.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 10:54
Где-то, значит, недоглядел... Буду сегодня вечерком копать плату еще ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1683 (MS-16831 ver:1.1) нет питание проца V_Core PL5, PL7
в форуме MSI
Alex_7sk
10 мар 2016, 11:48
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CR500X (ms-16831 ver1.2) нет инициализации
в форуме MSI
serioussem
12 сен 2016, 18:23
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR500X (ms-16831 r 1.2) Нет питания проца
в форуме MSI
Sparkster
06 дек 2019, 19:17
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) нужен bios
zavxoz88
10 окт 2022, 19:04
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) need bios
в форуме Поиск BIOS
reanimator_serv
16 сен 2023, 01:46
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
