Текущее время: 16 апр 2024, 12:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:32
Дежурка TPS51225
ноги EN1 и EN2 по 0В
микросхема новая,
я так понимаю на EN1 и EN2 должно придти разрешение на включение, там нечего нету. Помогите понять откуда сей сигналы должны придти, или может схемка у кого завалялась?
чаргер bq737 я так понимаю bq24737 на пине ACOK плюс появляется только при подключенном акб и отключенной зарядки.
на EN1 EN2 не появляются плюсы. Залит в нескольких местах был в том числе два 2n7002. Все отмыто. Транзисторы заменены.
 Заголовок сообщения: Re: MS1759 (MS-17591 REV1.0) Залит, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:30
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:47
servmv писал(а):
TPS51225
LDO есть ?
3 и 13 вывод
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:58
Есть, я на скрине написал напряжения, рядом с югом на толстой керамики тоже есть(3.3в), на кнопке нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:01
Так и должно быть. БИОС шили?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:10
Нет я не нашел дампа, но прикол в том что там нет питания, смотрю осцильником даже не дергается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:14
А мульт какой?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:21
servmv писал(а):
на кнопке нет.
а на мульте питание есть ?
и кто он .
+7-962.404-17,02
на оф сайте есть прошивка названия файла E1759IMS.80B размером 8 мегабайт
лить как бин файл? микросхема EN25Q64-104h
мульт kb3930qf
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
на мульте батарейку только нашел.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:31
это как?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:33
Нет народ вру, питание на мульте есть, без батарейки. На кнопке и биос нету.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:34
servmv писал(а):
kb3930qf
мульт поди меняный не похоже что с него .
или рядом сним должна быть флешь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:43
то что мульт с темным петном это наверное не есть гуд( https://yadi.sk/i/Gu20ilDViz8t7
дежурка была залита, я так понимаю 19вольт попала на LDO через окиси?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:46
Возьмите схему с таким мультом, например LA-6911 и пройдитесь по основным сигналам ( по условиям старта).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:48
микра рядом с мультом
на ней голубая точка прошеи её это флешь мульта .
servmv писал(а):
темным петном
ацетоном терани его
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:50
А питание на ней есть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:52
там KB930QF мой KB3930QF
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Есть и даже данные какие то есть. Пло где бин взять?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:59
это одно и тоже.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:01
sergei21 писал(а):
ацетоном терани его
теранул, пятно осталось
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Народ чет не могу найти, память 25L512E
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:08
servmv писал(а):
где бин взять?
Здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=397&t=117166
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:10
на фото плохо видно но обычно мульт улетает в кз и напруги на нем не будет или греется сильно
пересмотри еще раз залитые места
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 15:56
залитые места
https://yadi.sk/d/426MfMWdizEgw - дежурка
https://yadi.sk/i/ugDh7DHtizEmC - непонятно за что отвечает но далеко от мульта, дежурки и юга
https://yadi.sk/i/Kf015on4izEpX - непонятно за что отвечает но далеко от мульта, дежурки и юга
фото мульта, но там залития небыло
https://yadi.sk/i/eGxiFcm1izFBo
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
микроскоп когда далеко отводишь засвечивает, если хотите чтото разглядеть скажите что, я с фоткаю.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ----------
Давайте пока тормознем дискуссию, я сегодня дома, прогер на работе, перезалью дампы, отпишу. Уже завтра после 16.00.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 16:49
morik59 писал(а):
память 25L512E 64 кбайта, в архиве 2 файла, 1кбайт и 8мегабайт
вопрос по поиску дампа открыт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 23:10
Народ HELP, вот тут на оф. взял файл http://ru.msi.com/support/nb/GE70-2PE-A ... &Win7%2064
в архиве 1759EMS1.509 размером 64кб, я так понимаю это и есть нужный мне bin?
---------- Добавлено спустя 47 минут 9 секунд: ----------
Перезалил дамп, поменялось ровным счетом нечего.
---------- Добавлено спустя 36 минут 47 секунд: ----------
Новые вопросы, (с ноутом все по старому)
Мне тут в руки попал еще один интересный экземпляр (ACER), обсуждать мы его будем в другой ветке, тут как аналогию приведу.
Жалоба: нет зарядки. Вскрываю, разъем в идеале, 19 вольт есть на всех верхних ключах, дежурок нет. Хмм думаю, весело. Звоню клиенту, - как мол помер? - А он что помер? там мол проблема с гнездом. Я ему втираю что дижурок нету, он мне рассказывает что ноут просто сел, не шла зарядка. Я в ступоре. Еще раз смотрю ну нету дижурок, НО! подкидываю ЛИП на АКБ, подымаю заряд с 4рех вольт до 11 (в течении часа) и опа на, есть дижурки. То есть при подключенном АКБ и напряжением на центральной питающей шине в 11 вольт дижурка есть, При подключении зарядки и отключении АКБ (напряжение на центральной шине 19в) дижурок нет.
Теперь про этот MSI, LDO в норме, мульт общается с своей 25L512, несколько секунд (смотрел осцильником), на кнопке есть 3в, но нет дижурок. Меня это только сейчас осенило, но прикол в том что я щас дома(до понедельника) и у меня с собой только мать, зарядка, и кнопка включения (соответственно с процем и ОЗУ). Народ я че думаю, я в мультах плохо шарю(ну новичок еще с общими знаниями), подскажите что глянуть на мульте? Так сказать условия старта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 2 секунды: ----------
Нашел схему с таким же мультом, quanta r.23,
на 37мой ноге ECRST 0V,
на 101 ноге, S5_ON, в моем случае(я прозвонил) идет на залитые транзисторы 2N7002, 0.4V.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 06:44
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 22:07
Цитата:
Когда ACIN = 3.3V
ACIN(86 нога)= 0.7V
Цитата:
Когда LID_SW# = 3.3V
нашел только LID_EC(127) = 0.2V
Цитата:
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
EC_RCIN(2 нога(KBRST)) - 0
3920_RST(37 нога) - 0
PCIRST(13 нога) - 0
Цитата:
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
кнопка подключается к пину 114, хотя по схеме quanta r.23 к 19, потому достоверность сигналов мягко говоря( не внушает доверия.
Насколько я понимаю мульти контролер KB3930 это девайc подобный PIC AVR и тп, со свободно настраивавшимися выводами согласно программе. т.к. схемы в свободном доступе нет, остается один вариант методом тыка.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 08:01
servmv писал(а):
ACIN(86 нога)= 0.7V
Чарджер какой? Смотри по даташиту, какой должен быть АСОК.
servmv писал(а):
LID_EC(127) = 0.2V
Лучше замерить на датчике Холла, найди где магнит на матрице (чем нибудь железным, типа скальпеля) - напротив будет датчик (SOT-23).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 23:07
Датчик на выносной плате со шлейфом и он отключен. Он по любому не мешает. ACOK первый пост.
Я тут соседнюю ветку читаю viewtopic.php?p=129500 думаю надо мульт заказывать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 17:42
такая модель сейчас в ремонте не включается. Питания нет на флешке bios 3.3B/ зато на флешке KVS есть 3.3 как так? куда капать?
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 18 секунд: ----------
Прошил флешку KBC появилось питание на кнопке включения 3.2В. только питание флешки bios так и не появилось. Спаял подал на 8 ногу питание с БП. стал греться южный мост. Что он труп? или так и должно быть? южник g31428
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:22
Ответьте кто нибудь? Заменил южник такая же проблема. Нет питания на флешке биоса. И старта тоже нет. На кнопке все есть 3.2 в.
 ! MSF113 писал(а):
Чужая тема 2015 года.
Зачем тут писать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI model MS-1759 (MS-17591 ver 1.0) Перегрев и отключение
в форуме MSI
Santble
2768
20 фев 2017, 09:07
Santble Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1759 (MS-17591 ver.1.0) опознать элементы
в форуме MSI
kent_3g
13 авг 2017, 10:03
asisec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MSI MS-1759 (ms-17591 ver 1.0)
asisec
12 авг 2017, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-1759 (ms-17591 ver 1.0) после залития не вкл
в форуме MSI
Savenko94
13
2370
24 окт 2018, 16:01
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GE70 2PC-668RU (MS-17591 ver. 1.0) Нет изображения
в форуме MSI
motogift
13 дек 2018, 10:17
Unearther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobroservice, dobry, merlin и гости: 4
