Текущее время: 23 май 2024, 12:48
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Msi gx740 пример взаимозаменяемости видеочипов Добавлено: 03 сен 2017, 21:43 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Здравствуйте уважаемые форумчане, решил поделиться опытом и за одним спросить о подобных примерах... Значит есть такой ноут, нет изображения, платформа ms-17271. При осмотре обнаружил сильно гретую видеокарту, чип стоит родной 216-0769008, покупать не охота новый чип так как чип не реагировал на прогрев. Ставил на проверку gt240 mxm с acer 5739g - картинка появилась сразу. В загашнике у меня была msi hd5770 референсного дизайна, бывшая два раза на прожарке чипа на паяльной станции (к слову, после этого она работала очень долго, главное следить за температурами и делать профилактику). Её было не жалко, решено было использовать её как донора, решено - сделано! Чип был с маркировкой 215-0754026, внешне ни чем не отличался от родного в msi gx740. Да и по характеристикам они ни чем не отличаются, разве что рабочими напряжением и частотой. После замены ноут ожил, видеокарта определилась как hd5770(!). Частоты и напряжение те же что и у mobility hd5870, число вычислительных блоков то же. Прогнал тесты производительности, вроде те же результаты что и у родной видеокарты. Нагрев сильный, до 100 градусов не сразу разогревается, но и родная видеокарта так же греется... Вобщем моё давнее любопытство утолино. Может у кого есть подобный опыт?
