Zoomer-ok писал(а):
Да там не стыковка может быть из-за биоса, было подобное правда в том случае у меня карта была от другого аппарата (не msi то есть), там надо Vbios на ней перешивать было и только потом корректно заработало всё это дело, вот ссыль если что
https://www.techpowerup.com/vgabios/141 ... 072-130324.
З.Ы. И я бы для верности и на материнке биос обновил до последнего, мне оно не понадобилось, а вот в Вашем случае неизвестно
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Спасибо за ответ. Ранее не занимался программным ремонтом. Не подскажешь чем шить биос на видеокарте?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- igils писал(а):
Гайдар писал(а):
Но дрова ставиться не хотят
Что говорят, по какой причине не хотят устанавливаться?
В ручную пробовали ставить? C DriverPack Solution?
driver pack solution выдает просто ошибку, "не удалось установить драйвер"
Ну вроде распознал как нужно сам gtx 770m скачал под него драйвер распаковал, но вот установить так и не смог.
Офиц драйвер nvidia запускаю, распаковывается и слева бывают этапы установки:
Проверка системы
Лицензионное соглашение
Параметры
Установка
Готово.
Так вот после распаковки проверяет, и через 20секунд выдает ошибку "Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования".
