Текущее время: 04 июн 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:41
Добрый день.
Ищу дамп с рабочей машины, может есть у кого?
Ноут:
MSI msi gl72 6qd
CPU:SR2FP
Мульт: KB-9028QC
Хаб: H59457 01 GL82HM170
Видик: N16P-GT-A2
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:47
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=446089&hilit=%2AMS+16J61+bios%2A#p446089
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:13
hardhaker писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=4444&p=446089&hilit=%2AMS+16J61+bios%2A#p446089
Спасибо за ответ но там только два файла прилагают. Один основной 8м. и второй на 256кб. а на мульт 128кб нету.
Думаю на этой платформе три биуса потому что когда снимаешь с мульта дамп он весит 128кб и содержимое полностью отличается от того что находится на 256кб флешке
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:15
Прогуляться на оф. сайт - не предлагать, там берут только чайники?
P.S. Под видом прошивки EC автор в той теме выложил прошивку видеобиоса, который, возможно и распаян отдельно (поправил).
Судя по составу, флешки EC на плате не должно быть, прошивка EC - внутри него.
 Заголовок сообщения: Re: msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 03:53
Пришел данный аппарат с пробитым хабом по 3.3в. Кз было как на хабе так и на дежурке. Заменили хаб кз ушло. При старте все дежурные напряжения стали подниматься, но потребление висело на 0.13в инита соответствено тоже не было. После плясок с дампами ноут ожил. Всем спасибо. Дампы прилагаю. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5259
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) пробит хаб по usb
в форуме MSI
lascorpio
21 июн 2022, 09:53
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL72 6QD (ms-16j61 ver 1.0) Не видит NVME диски
в форуме MSI
cobako
30 июн 2023, 13:53
cobako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
в форуме MSI
veseliy
18
3734
18 июн 2020, 17:02
veseliy Перейти к последнему сообщению
