Текущее время: 15 июн 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:28
Доброго времени суток! Аппарат после другого сервиса с диагнозом нет реакции на кнопку, были заменены чарджер 8731ae, мульт kb3930qf a1, хаб slj4n, дежурка 51125, биос верный, флешки исправны (детали брались с аналогичной рабочей платы), вычитывание флешки kbc происходит, на кнопке включения есть 3,3v и просаживается при нажатии, но реакции на кнопку по прежнему нет, хотя аналогичная плата стартует исправно с этими деталюшками. Что упустил? Прошу помощи у Вас в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 07:08
Valdemarius писал(а):
Что упустил?
Кнопку проверить доходит ли до мульта, LId, условия старта, итд..
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: GT683DX (MS-16F21 ver:1.2) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:25
Всё это проверено и перепроверено, LID на этой плате появляется после старта (реакции на кнопку).
Проблема была в треснувшем (видимо от горе-мастеров) конденсаторе обвязки 8731ae, а именно DCIN и как следствие перебитого диода по этой же цепи.
Помимо вышесказанного посбивали фильтры по usb, конденсаторы по шинам данных видюшки и привода.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT683DX-671RU (MS-16F21) встанет ли Q3000M на MSI GT683DX
в форуме MSI
abckiller
05 янв 2018, 06:58
abckiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gt683dx (Ms-16f21 ver 1.2) Фото в районе хаба
в форуме MSI
Borya-92
28 июл 2016, 08:32
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gt683dx (MS-16f21 ver 1.2) нет инициализации
в форуме MSI
Borya-92
15 авг 2016, 22:00
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F21 VER:1.2) Не включается с видеокартой
в форуме MSI
Shoroh1488
04 май 2022, 13:39
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 14:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
