Текущее время: 27 апр 2024, 07:59
Digidoid
Заголовок сообщения: MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в Добавлено: 19 ноя 2017, 18:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Пришел ноутбук после другого сервис центра. Их действия - замена хаба, выпаяна микросхема лан E2400 killer (где и как её найти или купить), выпаян MIC5235YM5 L2AA обозначение на плате U20, может есть что то другое что я не заметил. Выдали со словами что нет оного из питании по этому не работает. Взяли с клиента за что то 30$. Мой действия - усажен хаб (были большие зазоры под чипом), прошит биос (появилась питание процессора и картинка на внешний монитор, система загружается), прошил EC из под ОС, проверил шлейф и матрицу (всё в порядке), подал из вне 3,3в на конденсатор c511 который связан с питанием на коннекторе fpc5 матрицы на плате (потребление порядка 0,32А-0,36А). изображение появилось на матрице. проверил наличие питания на конденсаторе c511, несколько раз фиксировал наличие 2,8в-3,1в при отсутствии матрицы с постепенным снижением напряжения, видимо проходит импульс и конденсатор разряжается, проверил потребление без матрицы 0,00А (кз или утечки не наблюдается). Не исключаю что данные результаты получены по причине того что проверял многократно и отключал источник питания на 3,3в после отключения основного блока питания во избежании добавления новых дефектов и никаких импульсов и не было а измерял остаточную ёмкость на конденсаторах c511 и c512. Вопрос, как и откуда формируется питание 3,3в на матрицу (не смогу найти откуда оно приходит, пробовал прозвонкой и металлической кисточкой, без результата). не хочу колхозить питание с линий 3,3в на плате. может у кого есть часть схемы или информация которая может помочи. Отдельное спасибо за фото, очень помогло. http://vlab.su/viewtopic.php?p=484954#p484954фото прилагаю
somalex
Заголовок сообщения: Re: MS-1795 (16J51) Нет питания матрицы 3.3в Добавлено: 20 янв 2018, 23:16 |
SergYuzhakovSergYuzhakov писал(а): Попался такой-же MSI после самостоятельной чистки СО клиентом без снятия АКБ - в итоге замена хаба, матрицы, модуля WiFi и коммутатора питания матрицы U20. У топикстартера неправильно определен тип коммутатора - там стоит APL3512A (маркируется L2Ax - с высоким уровнем EN).
А точно APL3512A? Тоже с аккумулятором выдернули шлейф, сгорели u20, ХАБ, матрица. Я выпаял с Asus f3k L2AA (MIC5235YM5), матрица работает, но есть косяк ноут включается не с первого раза, думаю мульт нужно прошивать, но программатора Вертьянова нет. Неужели из-за L2AA может так быть?
