Текущее время: 04 июн 2024, 13:52
zigzagkms
Заголовок сообщения: GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки Добавлено: 21 мар 2018, 07:04 |
День добрый! Взываю к помощи, промучался.
Есть плата MS-16GH1 ver 1.0 от ноутбука MSI GP60. Принесли с проблемой артефактит и зависает/перезагружается после установки видео драйверов. Изначально артефактов не обнаружил и драйвера с офф сайта поставились без проблем, вообщем потестил все ОК, только грелся сильно, думаю странно как то, клиенту тут обманывать было незачем - снял СО (без разбора она тут, под крышкой) заменил термопасту на хорошую и поставил СО назад, повреждение платы исключено), после этого ноутбук стал периодически не включаться, при нажатии на кнопку что то щелкает на плате и плата вырубается даже не успев врубиться. Думаю ну ОК, уже интереснее и достал плату из корпуса.
Первым делом осмотр, не мой ли косяк, никаких повреждений на плате не нашел, снял два дросселя на питание видеочипа и чудо случилось, плата стартует и полностью работает, на встроенном видео естественно, подумал ну да, не зря сказано про артефакты и зависания, видеочип надо менять все таки, заказал-приехал-впаял и тут начинается самое интересное... Остается все тоже самое.
Дальше замена шим питания видеочипа и всех мосфетов по его питанию, всех танталовых конденсаторовв этой же цепи. Ничего - все точно также, при попытки включить плату - щелчек и ничего, платуможно не отключать от питания даже после щелчка, а щелкать кнопкой включения сколько угодно раз.
1) По не понятной причине тыкание пальцем в районе шим питания видеочипа - плата стартует и питание чипа поднимается до нормальных, плата запускается. Пропайка всех элементов в обвязке шимки и замеры результатов не дало, все ОК. 2) На общей линии 19v во время щелчка проседает напряжение и быстро восстанавливается.
Помогите- как найти виновника данной проблемы. Схемы не нашел, вроде нету. Особенно важно не сделать хуже, так хотя бы на встроенной вернуть уже более менее рабочий ноутбук.
