Текущее время: 11 июн 2024, 00:48
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MSI CX-620 (MS-16881 ver:1.1) Не видит дискретное видио Добавлено: 15 май 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
1. какое сопротивление этого Vin на землю? 2. сопротивление дросселя по питанию видео 4 оМ это нормально. 1 Ом было бы уже подозрительно, 0 Ом уже повод понять видак. 3. если все в порядке подайте от лабораторника принудительно на шим эти 1.5 вольта и запустите ноутбук, посмотрите будет ли кино, если будет тогда уже надо искать его источник, но скорее всего зная общую коцепцию этих плат, оно должно быть переходным от какого то мосфета и возможно этот мосфета, возможно даже что основным источником является шим проца, а мосфет отрывает сигнал с мульта при соблюдении условий старта видео, если их нет то повод для начала прошить биос, если не помогает тогда махнуть мульт, но для начала выполните первые 3 пункта.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
