ноутбук MCI CX500, плата ms-16821. Включается, начинает загружаться Windows и ноутбук отключается, больше кнопкой Вкл не включается, пока не отключишь от питания и снова не подключишь. Все напряжения в норме кроме одного - в момент отключения, питание процессора резко падает.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: MCI CX500 (ms-16821) отключается при загрузке Windows
Добавлено: 07 июн 2018, 07:02
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
А замеры? Сравните сигналы необходимые для старта в момент включения, и в момент когда нет реакции на кнопку. Без жесткого диска поведение какое?
nik751
Добавлено: 07 июн 2018, 08:49
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Замените блок питания.Если не поможет - смотрите осциллографом питающие напряжения (начиная с чарджера,и заканчивая процом).
ingatr
Заголовок сообщения: Re: MCI CX500 (ms-16821) отключается при загрузке Windows [РЕШЕНО]
Неисправность была из-за конденсатора 2R5901, стоит по питанию процессора (прямо под ним). При увеличении нагрузки на процессор пульсации по питанию увеличивались до 300mV и система отключалась. Заменил его на четыре танталовых по 470mF. Все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev и гости: 5
