Текущее время: 04 июн 2024, 21:05
enwony
Заголовок сообщения: GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется Добавлено: 12 окт 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 52.01
Сообщения: 6 Откуда: Vladivostok
Ноут после ремонта в двух сервисах. В одном точно меняли южник - в старом взорвался кристалл, во втором не знаю что делали, но отдавали клиенту рабочим. В конце концов со слов клиента ноутбук выключился и больше не запускается, отдали для экспериментов.
Поведение - с кнопки запускается, вентилятор запускается, загораются два синих светодиода на полсекунды, затем загорается красный. Процессор разумно горячий (стоит i5), видео слегка теплое, южник слегка теплый. Выключается штатно по 5 секундной задержке на кнопке.
Питание процессора 1.7 (ок), видео 0.9 (ок), 1.5(неизвестный), память 1.365 (вроде должно быть 1.3), питание 3.3(ок), питание 5В(ок), хаб 1.08 (вроде должно быть 1.05) - все терпимо.
Батарейку проверил/поменял/сбросил.
BIOS/EC BIOS перепрошил на свежие с сайта (под эту модель), поведение то же. Было видно - их паяли до меня. На флэшке BIOS только краткий обмен при включении (0,2 секунды где-то), на EC BIOS обмен большую часть времени, с момента подключения питания.
На MiniPCI при включении карта даже не инициализируется, подпаялся на мультик(ENE KB3930), точнее, на 14 - контактный разъем MSI - та же история, грешу на неисправность POST карты, т.к по всем симптомам мульт рабочий.
Как я понимаю, мультик заводится и работает, но вот куда копать дальше представляю плохо - смотреть на RST на PCI? Проверять генерацию на RTC? Может кто сталкивался с таким?
enwony
Заголовок сообщения: Re: GP70 2QE (MS-175A1) Включается, но не инициализируется Добавлено: 08 ноя 2018, 21:53 |
Флешку проверил - даже нет обращения при загрузке.
Пришла другая POST плата, проверил - та же история. Подключал так (по LPC): 1 LFRAME - grey - 1 2 LAD3 - violet - 2 3 LAD2 - blue - 3 4 LAD1 - green - 4 5 LAD0 - orange - 5 6 GND - yellow - 12 7 LRESET - white - 9 8 LCLK - red - 7 9 3.3V - black - 11
Есть сомнения насчет правильного подключения LCLK, варианты такие: 6 LLDRQ0 (откуда-то из южного моста - PCH, возможно - LPC_CLK для него) 7 CLK_PCIF_PORT80 (генерирует ЮГ, вроде что-то есть - светодиод горит, с того же юга летит в мультик такая же частота) 8 INT_SERIRQ (подключено к мультику) По всей логике подключаюсь к 7 выводу правильно.
Поведение правильное в начале: RST горит, CLK молчит, через 0.1 секунды примерно наоборот - RST молчит, CLK горит.
Смущает, что светодиод горит довольно ярко, должен вполсилы, т.к там идет генерация, думаю поеду на работу, там есть осцил, буду проверять на генерацию. Складывается впечатление, что мультик запускается, обнаруживает в результате самотеста какую-то ошибку и основной контроллер не запускает. Не ясно тогда, почему он не выдает код ошибки на LPC.
Подогрел процессор слегка феном на 180С - снимал герметик по периметру, похоже, что-то случилось - процессор стал ощутимо быстрее греться при включении, 100С достигает секунд 10, раньше этой температуры он достигал секунд за 30; напряжение в норме 1.7; снимал довольно аккуратно, хотя есть возможность что что-то повредил, если там нежные компоненты очень.
