Текущее время: 07 июн 2024, 20:50
Damson
Заголовок сообщения: MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра? Добавлено: 28 авг 2018, 15:23 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
В общем, пришел аппарат с КЗ на видео. Пробито верхнее плечо питателя видеочипа. Меняю транзистор, запускаю, тестю минут 15 - снова выбило транзистор. Подкидываю ШИМ, меняю верхние транзисторы (уже оба). Тестирую. 10 минут и снова приплыли)) На счастье у нас оказался такой же ноут с такой же видюхой. Видюху подкинул. Потестил - все ОК. Становится понятно, что видео уже не жилец. Чип стоит N12E-GS-A1 (GeForce GTX 560M) В наличии был N11E-GS-A1 (GeForce GTX 460M). Покурил форум и решил ставить наудачу. Поставил. Дрова встали. Тестирую (FurMark). Теперь ничего не выгорает, но ноутбук перезагружается. Подозреваю, дело в частоте ядра. Ведь БИОС видеокарты остался родной. Частота ГПУ 775 Мгц, что для GTX 460M многовато. понизить бы до стандартных 709. Пробовал через Nibitor - не получилось. Пробовал искать БИОС от 460м, так дамп даже по объему в 2 раза меньше. Прошу помочь понизить частоту ГПУ. Дамп прилагаю.
Damson
Заголовок сообщения: Re: MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра? Добавлено: 29 авг 2018, 13:44 |
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=Ваш дамп судя по всему отсюда (сравнил программой HexCmp). Такой дамп я уже шил, но при включении получил подсветку с черным экраном. P.S. При открытии Nibitor-oм выложенный Вами дамп воспринимается нормально (лампочка в программе зеленая), а вот слитый с бука программа раскурить не может (красный свет)
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: MSI GT780 (MS-1W04) N12E-GS-A1 -> N11E-GS-A1 как понизить частоту видеоядра? Добавлено: 31 авг 2018, 00:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
хорошо, а если скачать этот дамп https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= даже версия как у вашего слитого, а нем заведется? если да то nibitor дает зеленый свет. и тогда смело качайте дамп от 460m и переписывайте все значения напряжений и частоты в дамп 560m через Nebitor
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
