Текущее время: 28 мар 2024, 16:43
solar48
Заголовок сообщения: MS-1796 (MS-16J61) Виснет Добавлено: 18 сен 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 54.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Прошу пинка в нужном направлении, мысли закончились. Собственно ноут CX62 6QD,уже достался паханый, шили майн и зачем то видео, сидела коза по силовым 5 вольт в шиме проца, заменил, ноут стартанул, но радость была не долгой, при попытке установить винду виснет, фазы проца, видео все остаются работать, как и другие напруги, при загрузке с Live CD вот такая бяка (Will boot NTLDR from drive=0xef, partition=0xff(hidden sectors=0x0)). если честно, то я и гуглил и х....лил ни чё не понял. Грешу на видеобиос, прошить нечего, GT940MX, при зависоне загорается красный диод на кнопке, потребление тока снижается, пробовал обесточивать видик путем снятия Enable с Up1642, без изменений, и вообще биос видео не опрашивается, а должен ли не знаю, на этом мысли кончились, но бульдозера пока не хочу заводить.
solar48
Заголовок сообщения: Re: MS-1796 (MS-16J61) Виснет Добавлено: 19 сен 2019, 20:01 |
Не доглядел, одна фаза на видео не работала. Заменил шим, теперь обе фазы работают и появилось шевеление на биосе 940мх, но проблема не решилась. Все еще грешу на биос 940мх, в момент импульса система виснет, может есть у кого дамп, буду премного благодарен. Еще смущает SUSPWRACK, он высокий только в момент нажатия на кнопку, должен ли он быть постоянно высоким? ---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ---------- HM175 прокатит за место 170 на этой платформе?
