Текущее время: 28 мар 2024, 21:43
silj
Заголовок сообщения: msi gl73 8rc (ms-16p61ver1) нет изображения Добавлено: 21 окт 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 12:45 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
принесли бук msi gl73 8rc платформа ms-16p61ver1 после сервиса сказали меняли матрицу не помогло, биос шил, на внешку ни чего, система вроде загружена в режиме восстановления предположительно, если вставить флешку с виндой видно что идет загрузка то есть с этим определился, теперь из явного видно что при включении матрицу черным заливает, разобрал матрицу нашел сгоревший пред по 19вольт, теперь из замеров матрицы :19в есть, VCCS 3в есть,LED_EN нет, LED_PWM нет, 5в есть, больше ничего подозрительного не нашел, на обратной стороне нашел 5ногу с плавающи напряжением от 1,2 до 0 маркировка 54d1w, звонится на разьем матрицы может кто опознать?
Заголовок сообщения: Re: msi gl73 8rc (ms-16p61ver1) нет изображения Добавлено: 26 окт 2019, 16:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
silj писал(а): но даташита нет Т.е., то, что дал Ciber SLasH, не даташит? Там вообще-то гиперссылка на pdf.
