Текущее время: 03 июн 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: MS-1356 (ms-13561) Не видит вай фай модуль
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:22
Здравствуйте. Попал ноутбук msi полностью работает грузит ос и никаких проблем (хоть и после падения) кроме одной, он наотрез отказывается видеть вайфай модуль. Куда копать не пойму. Другие модули подкидывал, осмотрел все на механические все нормально. Может ли из прошивок EC и хаба такой косячок быть. Версии прошивок разные да и прошивки под win8 походу вбиты. Первый раз с таким сталкиваюсь если честно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 34 секунды: ----------
По питанию модуля стоит полевик на входе модуля 3.3В на затворе 3.3В, а на выходе 1.08 кинул пока что перемычку модуль обнаружился и даже драйвера встали, но пишет запуск устроства невозможен код ошибки 10. Разбираюсь дальше
 Заголовок сообщения: Re: MS-1356 (ms-13561) Не видит вай фай модуль
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:02
какое напряжение на 20м пине модуля?
 Заголовок сообщения: Re: MS-1356 (ms-13561) Не видит вай фай модуль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:08
Извиняюсь за долгое молчание. На 20 пине 0В. 1.5В тоже отсутствуют. На некоторых модулях видит блютуз, ставит драйвера на них и даже запускает устройство. вай фай на других модулях либо не видит вообще либо ставит драйвера и не может запустить устройство.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-1356 нужна схема (MS-13561 rev.1.0)
Multik_Off
28 окт 2016, 13:44
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d003sr (MV_MB_V1) после прошивки биоса не работает тачпад и не видит вай фай адаптер
ремсотник
23 сен 2021, 00:28
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) вай фай не видит сеть!
в форуме DNS
Berkut
13
4005
16 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5240
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
